Старый 10.12.2002, 19:41   #1
Olegos is offline
Olegos
? Периодические реквизиты
Вопрос от новичка.
Возможно ли в Аксапте у справочников иметь периодические реквизиты (т.е. Хранить историю изменения полей)?
Напимер: изменилось название фирмы (клиента), в результате перерегистрации (было ЗАО Фирма1 стало ООО Фирма1), а нам нужно знать что это изменение произошло, когда оно произошло и по какой причине.
Старый 11.12.2002, 10:07   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Навскидку могу предложить два способа:
1. У таблиц, в которых хочется просто отслеживать изменения, выставить свойства ModifiedBy и ModifiedDate в Yes. Тогда в таблицах будут автоматически заполняться одноименные поля для каждой записи (будет записано время последней модификации и имя пользователя, эту модификацию производившего).
2. В меню "Администрирование - База данных" есть подменю "Системный журнал". Там можно настроить журналирование определенных таблиц, полей и операций над ними. Автоматически будет создаваться журнал, в котором будут записаны операции над указанными полями, имена пользователей, проводивших операции, а также появится возможность производить откат операций.
Старый 11.12.2002, 10:40   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Возможен такой вариант:
Активизируйте документооборот - меню Сервис\Параметры, закладка Разное, раздел Работа с документами, отметте "галочкой" параметры Активизировать документооборот и Акивизировать кнопку на панели инструментов.
Далее при изменении значения в справочнике добавляйте соответствующие примечания по строке справочника.
Недостатки:
- только ручная регистрация изменений в справочниках
- считается, что включённый документооборот снижает производительность (честно говоря, этого я пока не заметил, но видимо это только пока...)
Хочу дополнить способы предложенные Maxim Gorbunov :
1) Не будет вести историю значений. Будет отображать только информацию о пользователях, создавших и изменивших значение, а так же дату и время изменения.
2) Этот способ может вести историю значений, однако он в действительности предназначен для трассировки БД и его постоянное использование приведёт к быстрому "разбуханию" БД со всеми вытекющими последствиями. К тому же анализ изменений, вероятнее всего, будет неудобен из - способа хранения и отображения данных.
Удачи.
Старый 11.12.2002, 17:51   #4
снижает производительность не включенный документооборот,
а активизированная кнопкочка на тулбаре.
Для того, чтобы показать состояние этой кнопочки Аксапта делает дополнительные запросы. Эти запросы потенциально могут быть тяжелыми.
Способ с документообротом - досточно неожиданный.
Спасибо за интересную идею.
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Периодические операции в расчетах с персоналом nicko DAX: Функционал 2 17.11.2005 15:56
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
