Старый 29.03.2007, 14:12   #1
Lud is offline
Lud
Create Opportunity
Подскажите, как создать объект opportunity
я делаю вот так
CrmService service = CrmCalloutDGZ.Utils.Service;
new_concurs concurs = (new_concurs)service.Retrieve(EntityName.new_concurs.ToString(),entityContext.InstanceId,new AllColumns());
if (concurs!=null)
Customer cId = new Customer();
cId.Value = new Guid("66A6A025-19DD-DB11-9771-0003FFA72EBE");
cId.type = EntityName.account.ToString();
Owner ownerId = new Owner();
ownerId.Value = new Guid("7897500A-13DD-DB11-9771-0003FFA72EBE");
opportunity opp = new opportunity();
opp.customerid = cId;
opp.name = concurs.new_name;
opp.ownerid = ownerId;
Guid opportunityGuid = service.Create(opp);
возникает ошибка типа "Сервер не может обработать запрос"
Старый 29.03.2007, 14:56   #2
sam is offline
sam
На странице
http://Ваш_сервер:5555/sdk/mdbrowser...ty=opportunity
написано что требуется поле isrevenuesystemcalculated
Может его тоже нужно указать ?
Еще хорошо бы в файл писать код ошибки:
catch(System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
Console.WriteLine(ex.Message + "." + ex.Detail.InnerText);
Старый 29.03.2007, 15:43   #3
Lud is offline
Lud
cId.Value =
Owner ownerId =
new Owner();
opportunity opp =
new opportunity();
CrmBoolean boole =
new CrmBoolean();
opp.isrevenuesystemcalculated = boole;
//opp.ownerid = ownerId;
вот так написала
ошибку не выдает но и не создает opportunity
если раскоментариваю opp.ownerid=ownerld
то пишет ошибку вот такую
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Старый 29.03.2007, 15:47   #4
Lud is offline
Lud
а точнее вот такую
0x80042003 Object type must be specified for one of the attributes.Platform
Старый 29.03.2007, 17:37   #5
Lud is offline
Lud
Opportunity создалась, но по прожднему вопрос с пользоватемем
по умолчанию пользователь SYSTEM , а нужно чтобы у этой opportunity
был текущий пользователь, а он отличается от SYSTEM
Старый 29.03.2007, 18:22   #6
Lud is offline
Lud
Все решила проблему
спасибо
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Ronald Lemmen: Convert lead to contact, account and/or opportunity programmatically Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
Как программно закрыть Opportunity? Alir Dynamics CRM: Разработка 7 20.08.2008 16:38
Create Unit Group anf Dynamics CRM: Функционал 1 10.06.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
