Старый 04.04.2006, 14:18   #1
SFa is offline
SFa
Мне нужно загрузить шаблон экселевского файла, далее в него писать данные, используя OWC...
На форуме откопал что это можно зделать с помощью XMLURL("str _filename") но
Ахарта в упор его не видит, и ругается сообщением что у СОМ обьекта нет такого метода...((
 Excel   =  new COM("OWC.Spreadsheet");
 Excel.XMLURL("C:\test.XLS");
Тут же пишу Excel.csvurl(...) молчит все норм...я в тупике...
Есть догада что дело в версии MSOWC.DLL если это так, следующий вопрос как подконектить новую dll?
Старый 04.04.2006, 17:09   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Excel.XMLURL("C:\\test.XLS");
А так, случайно, не ругается?
Старый 04.04.2006, 22:08   #3
SFa is offline
SFa
Было бы все так просто )))
Код просто от руки набивал слэш забыл....
Тем более она бы не ругалась что такого обьекта нет, вероятнее всего выдала бы неизвестную ошибку.....
Я уже все перекопал....MSDN на спридшит наизусть выучил ))
HELP!
Старый 05.04.2006, 08:52   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, работа с XML появилась начиная с OfficeXP (owc10.dll).
Не совсем понятно, что вы с помощью этого метода хотите сделать - шабон должент быть в формате Excel XML
Так же не понятно зачем вы вообще используете Spreadsheet? У вас не установлен Excel?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.04.2006, 10:12   #5
SFa is offline
SFa
Отчет очень обьемный, вывод через COM("Excel.Application") очень долгий, Spreadsheet ускоряет процесс с нескольких десятков минут до секунд так что выбор очевиден, не так ли?
Шаблон в формате XMl содержит стили,цвета,границы и тд...шаблон уже готов, все что есть в шаблоне просто не резон прописывать прямо в коде (тем более как я не игрался с borders.item() зделать определнную границу (справа,сверху, слева etc) мне не удалось....) вот поэтому собссна и решил заливать прямо в шаблон, но........
Имеено он у меня и стоит.....там же откопал хелп по OWC, в методах спридшита описан XMLURL, но все попытки вызвать его из аксапты провалились...
Старый 05.04.2006, 10:32   #6
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте тогда
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
Excel = [color=:blue]new[/color] COM([color=:red]"OWC10.Spreadsheet"[/color]);</div>
А вообще, чтобы проверить, создайте форму, на ней контрол ActiveX (Microsoft Excel Spreadsheet 10.0) и проверьте у него наличие этого метода
Старый 05.04.2006, 11:13   #7
SFa is offline
SFa
Попробуйте тогда
COM-объект с ProgID 'OWC10.Spreadsheet' не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован.
Не вышло... ((
Старый 05.04.2006, 11:44   #8
SFa is offline
SFa
Ну вот....дело сдвинулось....через конфигурацию зарегистрировал Owc10.DLL
теперь отрабатывается
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>Excel = [color=:blue]new[/color] COM([color=:red]"OWC10.Spreadsheet"[/color]);</div>
Но на методе выпадает в ошибку:
Функция 'XMLURL возвратила код ошибки E0040104 (0x<unknown>), что означает: <unknown>
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>Excel.XMLURL([color=:red]"C:\\test.xls"[/color]);</div>
Ща буду добивать ))
Старый 05.04.2006, 11:47   #9
mugz is offline
mugz
regsvr32 owc10.dll
Старый 05.04.2006, 11:53   #10
AndyD is offline
AndyD
Странно. По-видимому у вас не зарегистрировался компонент от OfficeXP.
Проверьте - в реестре у вас должен быть ключи
HKEY_CLASSES_ROOT\OWC10.Spreadsheet
и
HKEY_CLASSES_ROOT\OWC10.Spreadsheet.10
Если их нет, то зарегистрируйте вручную - запустите из папки
"Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10\"
regsvr32 owc10.dll
Excel.XMLURL("C:\\test.xls");
Я же написал - надо открывать XML документ. Сохраните test.xls из Excel в формате таблицы XML и открывайте его
Старый 05.04.2006, 13:12   #11
SFa is offline
SFa
Здесь затупил c xml ))) Спасибо....
Теперь прога идет до первого range.value() и там выпадает ((
Функция 'value возвратила код ошибки 80020005 (0xDISP_E_TYPEMISMATCH), что означает: Один или большее количество аргументов не мог быть преобразовано.
cursheet = excel.Activesheet();
range = curSheet.range([color=:red]'A1'[/color]);
range.value([color=:red]'xxxxxxx'[/color]);</div>
*БЬЮСЬ ГОЛОВОЙ ОБ КЛАВУ*
Старый 05.04.2006, 13:42   #12
AndyD is offline
AndyD
Если хотите использовать именно Value(), то надо использвать так
#define.xlRangeValueDefault(0x0000000A)
range.value(#xlRangeValueDefault, [color=:red]'xxxxxxx'[/color]);</div>
либо используйте value2()
range.value2([color=:red]'xxxxxxx'[/color]);</div>
Старый 06.04.2006, 07:20   #13
SFa is offline
SFa
Все! Сегодня добил Большое спасибо AndyD, без вас не справился бы.....
:РЕСПЕКТ:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
