Старый 05.04.2006, 13:53   #1
Zeratul is offline
Zeratul
? принудительное обновление окна
У меня есть пункт меню (Menu Items - Action), который вызывает метод некоторого класса.
Даный метод производит операции с данными таблицы на форме. После этого форма обновляется лишь после того как я делаю с ней (формой) какие-либо действия: двигаю scroll bar-ы, выбираю поля в таблицах и т.д.
Вопрос: можно как-либо принудительно перерисовать (обновить) форму ?
Старый 05.04.2006, 13:59   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
element.redraw или WinApi::updateWindow(element.hWnd())
Старый 05.04.2006, 14:19   #3
Zeratul is offline
Zeratul
Хм... А element - это имя формы ?
Что-то нигде не могу найти такой метод...
Старый 05.04.2006, 14:35   #4
Gad is offline
Gad
Я так понимаю, что вы мыняете данные и хотите видеть отображение их в форме, тогда в форме надо вызвать для одной строки reread() на DataSource, а если нужно обновить сразу несколько строк, то research()
За это сообщение автора поблагодарили: Zeratul (1).
Старый 05.04.2006, 14:35   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
element это как в классе this
С уважением, kvan.
Старый 05.04.2006, 14:55   #6
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от Gad
Ок! Работает. Спасибо!
Старый 05.04.2006, 15:02   #7
KMV is offline
KMV
Вот примерчик для вашего класса:
в том случае если необходимо обновить только данные на форме
PHP код:
static void main(Args args)
FormDataSource  formDataSource;
Ваши операции
    if (
args && args.record() && args.record().dataSource())
formDataSource =  args.record().dataSource();
formDataSource.research();
За это сообщение автора поблагодарили: ChD (1).
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
