Старый 25.12.2003, 05:25   #1
Pismarkina is offline
Pismarkina
? Откат ввода ОС в эксплуатацию
Можно ли в Аксапте стандартными функциями откатить или отсторнировать ввод ОС в эксплуатацию?
Старый 16.03.2006, 15:54   #2
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Попросить программистов сделать для вас нормальное полноценное сторно (что довольно долго - день-два с тестированием), либо попросить наваять джоб на отмену разноски накладной (два-три часа).
Старый 16.03.2006, 16:05   #3
MNG is offline
MNG
Нет, галочка не стоит в поле "Связь со складом".
Ну если стандартным образом ничего не получится, придется к программистам...
Старый 16.03.2006, 17:10   #4
MNG is offline
MNG
1) Да, переоценить можно.
2) Сторнировать не получается, т.к. не могу привязать объект ОС к сторнируемой закупке.
"ОС должно быть в состоянии "Куплено""- говорит система. А у нас уже в эксплуатации. :-(
Старый 16.03.2006, 17:38   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Если движение по складу было, то операция такая не обратимая (точнее можно долго и нудно ручками все вертать на место, но пересчет склада потом может накосячить)
У нас в аварийном порядке писалась функция распроведения по ОС.
К сожалению, локализованный модуль ОС имеет некую необратимость (или отсутсвие инструментов корректного сторнирования).
Надежнее тут все же сделать свой инструментарий, тк ошибочные вводы будут - пользователь, даже аккуратный может пасть жертвой неверной информации.
Старый 17.03.2006, 15:39   #6
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Сообщение от BOAL
Согласен. Методы разноски проводок по ОС настроены для прямолинейного движения (от ввода/купли - до закрытия/списания/продажи). Сторно делать очень непросто, особенно ввиду того, что отсутствует механизм просмотра предыстории по проводкам ОС. Довольно сложно отследить при сторно, в какой статус переводить и какие именно проводки сторнировать (анализ transов в этой ситуации даёт далеко не всю информацию)
Старый 17.03.2006, 16:09   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от BOAL
Мое личное мнение, что прямая связь между складом и ОС - одно из крайне неудачных решений в локализации. Видимо, был такой период "великих дел" (типа, «сибирские реки поворачивали вспять»), когда решили закупки завязать на ОС, двувалютную себестоимость на трансляцию и т.п.
Например, в том же конкорде достаточно ограничиться операцией корректировки первоначальной стоимости или переоценкой ОС.
Старый 17.03.2006, 17:26   #8
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Сообщение от Pavel
а если подробнее, чем кроме геморроя со сторно, она неудачна?
А что если вам необходимо регулярно закупать ОСы для ваших внутренних нужд, закупку будет обрабатывать одна тётенька, а ОС вводить - другая?
Старый 17.03.2006, 17:54   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от gaenar
У вас закупки товаров/услуг у поставщиков и учет ОС делает одна тетинька?
Старый 17.03.2006, 18:29   #10
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Pavel
Есть и такое - Закупки ОС у поставщиков и их учет делает один бухгалтер
учет НДС - другой...
Старый 16.03.2006, 17:59   #11
MNG is offline
MNG
Да.. видимо придется программировать.
Пользователь регулярно приходит с такими вот задачками.
Только вот вопрос конкретно по операции "Сторно ввода в эксплуатацию" .
Получается что при проведении данной операции нужно чтобы:
1. ОС меняло статус на "Куплено".
2. По номенклатуре должен быть обратный приход этой единицы на склад? Чтобы можно было все таки отсторнировать неверную закупку?
Последний раз редактировалось MNG; 16.03.2006 в 18:07.
Старый 16.03.2006, 18:14   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Кстати, поищите - довольно дельные советы были в форуме. Как раз по этой теме. И совсем недавно. Кстати, может кто и поделится модификацией.
С Уважением,
Георгий
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС Людмила DAX: Функционал 6 03.05.2005 21:10
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
