Старый 06.10.2005, 11:39   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
? При поиске в Lookup'е последний закрывается !?
Есть машина на которой работает Windows XP + Axapta 2.5. С недавнего времени на машине стали закрываться все окна Lookup'ов при поиске в них по любому полю. Lookup просто закрывается и при этом ничего не выбирается. Пользователю остается только листать записи в окне Lookup'а. Если на этой же машине зайти под другим аккаунтом тот же результат. На других машинах все работает как надо. Проблема наверное с системой, но как ее решить ? Если кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ответьте.
Старый 06.10.2005, 11:57   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Может это http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=585 поможет?
Старый 06.10.2005, 11:57   #3
axz is offline
axz
Ув. kgksoft ваш вопрос сбивчивый и не очень ясный, вы наверное так волновались, когда писали что забыли уточнить детали, ну это простительно проблема действительно серьезная.
Если я правильно понял, то проблема в том, что при нажатии ОК или Enter системном окне поиска "Найти ...", когда оно вызвано из lookup формы происходит, не просто наложение фильтра на datasource, а сразу закрытие lookup.
Довольно необычная проблема, а может у вас мышь неисправная и она 2 клика посылает вместо одного ?
Кстати а какой SP у WIndows XP, попробуйте Windows Update может проблема сама исчезнет.
Старый 06.10.2005, 12:07   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Я тоже с такой проблемой столкнулся.
Открываешь лукап, нажимаешь КТРЛ+Ф по какому-нить полю, вводишь условие, нажимаешь ОК и лукап закрывается, без выбора. Только не вспомню где именно.
Старый 06.10.2005, 12:09   #5
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
1. Проблема не связана с AOC файлами, так как я заходил под другими аккаунтами, а они создают новые AOC файлы.
2. Насчет sysLastValue тоже нет, так как настройки сохраняются для каждого пользователя индивидуально, и при этом под другими аккаунтами тоже не работает. К тому же не Lookup глючит во всех окнах и справочниках.
3. Насчет мышки, то она исправная Более того через RAdmin была применена совсем другая мышь фирмы A4 Tech. Результат не утешительный
4. Насчет системы и сервис пака на ней. Там стоит последний SP2. Насчет WindowsUpdate - боюсь, что после последних обновлений система просто не запустится
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
