Старый 26.01.2024, 16:50   #1
Lankey is offline
Lankey
Фрагментация индексов
D365
Обновлена база в PrePROD копией базы из PROD
Два индекса на таблице DirPartyRelationship
  • по RecID (unique, no-clustered)
  • по Partition (non-unique, no-clustered)
имеют фрагментацию 98%
Как я понимаю, MS поддерживает здоровье индексов в D365, поэтому не очень ясно, почему такая высокая фрагментация?
PS: Такая же история,например, с DirPartyTable. На стороне SQL в ней 34 индекса. Среди них 8 имеют фрагментацию больше 90%
В CustTable три основных индекса RecID, AccountIdx InvoiceAccountIdx имеют 98%
Последний раз редактировалось Lankey; 26.01.2024 в 18:40.
Старый 29.01.2024, 10:46   #2
Lankey is offline
Lankey
А у вас как? Тоже такая сильная фрагментация на этих индексах?
Старый 29.01.2024, 14:46   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Посмотрел. У меня фрагментация кластерных индексов по recId порядка 50%, фрагментация обычных индексов - порядка 70% (для этих двух таблиц конечно)
Вообще логику отбора индексов для перестроения/реорганизации можно в хранимой процедуре SYS.DM_DB_INDEX_USAGE_STATS Если я там правильно код понял, то индексы с более 500 записей и менее 100 страниц переиндексируются только если за некий период к ним было более 100000 обращений, а индекс с более 100 страниц переиндексируются только если к ним было более 10000 обращений. Как период определяется - я не знаю. Как я подозреваю, можно статистику доступа к индексам какой-то командой сбросить, но какой именно командой и насколько часто она этими скриптами автоиндексации выполняется - я не знаю.
Еще у меня было ощущение, что во времена SSD переиндексация не так актуальна, как во времена настоящих жестких дисков, поскольку время последовательного и произвольного чтения/записи для SSD достаточно близки.
Последний раз редактировалось fed; 29.01.2024 в 15:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 29.01.2024, 16:49   #4
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
598 / 50 (3) ++++
Статья на Хабре: https://habr.com/ru/articles/724702/
Миф: у нас SSD, поэтому дефрагментация нам не нужна. Еще как нужна! Часто в высоко нагруженных системах не делают дефрагментацию, потому что это сложно. В итоге процент фрагментации выходит на уровень почти 100%, и таблицы занимают в два раза больше страниц, чем нужно. В два раза больше места - это в два раза хуже Buffer Cache Hits Ratio. Это в два раза больше размер full backups. Это в два раза дольше full table scans. Это выше CPU (потому что страницы перемещаются с помощью процессора, а не сами по себе)
Старый 29.01.2024, 22:14   #5
Lankey is offline
Lankey
Спасибо большое, что посмотрели! Очень признательна . Есть хоть какие-то теперь ориентиры , чтобы понимать, нормально ли то, что у нас происходит.
Последний раз редактировалось Lankey; 29.01.2024 в 22:16.
d365
где хранятся имена индексов в SQL базе AX2009 oleggy DAX: Программирование 6 10.07.2020 09:29
Разное количество индексов в axapta и sql demianimp DAX: Администрирование 5 10.11.2015 10:28
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
Слишком большой размер ключа в байтах для некоторых уникальных индексов gl00mie DAX: Администрирование 1 10.02.2010 20:59
Нездоровый размер индексов dj_Mage DAX: Администрирование 6 27.12.2006 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
