Старый 13.11.2018, 15:21   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Квалификация интересов в Dynamics 365
Всем доброго дня.
У нас произошла миграция с CRM 2011 на Dynamics 365, и первый вопрос, с которым столкнулись и пока не можем понять:
в 2011 при попытке квалифицировать интерес (нажатие кнопки "Квалифицировать") появлялось окно, предлагающая создать Контакт/Организацию/ВозможнуюСделку или привязать сделку к существующим Контакту/Организации.
В Dyn 365 ситуация иная: при нажатии кнопки "Квалифицировать" в карточке Интереса сразу создается Возможная сделка, у которой реквизит "Потенциальный клиент" заполняется организацией "Физическое лицо", внутри которой создается Контакт.
Есть ли возможность через какие-то стандартные инструменты (Бизнес-процесс/Последовательность операций бизнес-процессов или что-то ещё) настроить такой вариант, когда, к примеру, пользователь в карточке Интереса в связанном процессе заполняет реквизит "Потенциальный клиент" и, после квалификации, этим же значением заполняется реквизит в Возможной сделке?
Старый 13.11.2018, 18:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите это - https://www.crminnovation.com/blog/q...1-vs-crm-2015/
Там довольно детально расписано как выполняется заполнение полей в создаваемой возможной сделке.
Старый 14.11.2018, 11:29   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
спасибо за совет.
попробовал, как написано в инструкции, пункты 2 и 3:
2. When you qualify a lead that has a First/Last Name but NO Company Name filled out a Contact and Opportunity are created.
a. The Opportunity has
i. The Contact in the Contact lookup
ii. The Contact in the Potential Customer lookup
3. If you qualify a lead where the First/Last Name or Email matches a Contact already in the system a pop-up will appear with a duplicate warning and will allow you to lookup to an existing Contact instead of creating a new one. An Opportunity will then be created as per #2 above.
у меня в любом случае генерируется Новая организация "Физическое лицо" и новый Контакт с ФИО из интереса. Т.е. в карточке Возможной сделки реквизит Потенциальный клиент постоянно встает новой организацией, в которой создается новый Контакт, хотя в пункте 3 описано, что если совпадают ФИО или почта совпадают, то должно быть всплывающее окно.
ну и для пункта 2 - не встает Контакт в поле Потенциальный клиент.
Пока понять причину не получается...
powerobjects: Dynamics 365 as an Application Integration Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2018 02:16
survivingcrm: Trial & Error: Understanding Dynamics 365 CE Trials Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2018 20:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
NAV Team: Validating Single Sign-on with Office 365 and Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
