Старый 15.06.2010, 14:55   #1
serega2010 is offline
serega2010
вставка записей
Здраствуйте, поскажите пожалуйста
Есть 2 таблици Продукты и Диагнозы, они связаны между собой отношением "многие ко многим" и есть таблица , где эти связи храняться.
Вопрос : как автоматически добавить связи между таблицами Продукты и Диагнозы.
Проблема как вставить значение внешнего 32-битного ключа?
не могу понять как он генирируеться?
Старый 15.06.2010, 15:42   #2
serega2010
Перенос из базы данных в Dynamics CRM 4.0
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста.
Создал в CRM два обьекта Продукты и Диагнозы и указал связь между ними N:N(многие ко многим).
Импортировал из старой базы данных две таблицы Продукты и диагнозы(в старой базе они были связаны по внешнему ключу) в CRM.
Вопрос: Как мне заполнить таблицу, где храняться связь между этими продуктами(нужно просматривать из Продукта диагнозы , которые принадлежат этому продукту)?
Спасибо.
Старый 15.06.2010, 18:09   #3
В смысле программно связывать записи?
Старый 15.06.2010, 18:17   #4
dalaj is offline
dalaj
Аватар для dalaj
26 / 12 (1) ++
Самый простой способ - ещё раз провести миграцию данных используя data migration manager, который умеет связывать записи во время импорта (указывается маппинг). Другой вариант - импорт одной таблицы, выгрузка её в ексел с GUID и ручное заполнение ссылочного атрибута во второй таблице (например с помощью VLOOKUP)
Старый 15.06.2010, 18:38   #5
serega2010
да. Я эти таблицы(Продукты и Диагнозы) вытянул из старой базы, там же есть и связка между ними по ключу.
Создал 2 сущности в CRM - Продукты и Диагнозы и связь между ними многие ко многим(N:N)
Загрузил через импорт в CRM эти таблицы(Продукты и Диагнозы) из старой базы в CRM через Excel файл. Только они(записи этих таблиц) не связаны в CRM между собой.
Я знаю только как в ручную их связать(только начал знакомиться с Dinamycs CRM 4.0 CRM).
Можете пожалуйста подсказать как это программно сделать?
В итоге должно получиться при виборе записи Продукта на вкладки Диагнозы должны отображаться диагнозы принадлежащие этому продукту(связаные).
Старый 15.06.2010, 18:42   #6
serega2010
ручное заполнение не подходит ( у меня около 8000 тисяч записей)
можете подсказать по подробней(если возможно с примером) как сделать это програмно или Вы писали с помощью data migration manager(с примером если можно)
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Окончательное удаление записей с DeletionStateCode = 2 zhenek Dynamics CRM: Администрирование 11 26.06.2009 13:01
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
