#1 |
Необходимо покрутить эту фигулинку для примера /// и вообще есть необходимость смотреть и крутить
Хочется посмотреть на сколько он подходит для мелкого клиента например, или лучше взять что то другое что бы инстолилось проще... При попытке установки Сервера Вылетает какая то Error ![]() 0. Жмем пропустить Ставим Server дальше 1.жмем дальше не видит на локале SQL вводим название через буфер - копиПаст пробираемся дальше 2. нужен IIS ок ставим по умлчанию интерПАБ 3. Еxchange на локальном тоже нет. жме то что предлагается 4. Все дедлайн нужен еще и AD баста карапузикам... на локале его нет... Вопрос Можно ли его как ERP шку поставить на локальной машине без сетки, что бы можно было крутить гайки
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-) Последний раз редактировалось ShadowFromXZone; 14.06.2006 в 22:43. |
#2 |
![]() Цитата:
Сообщение от ShadowFromXZone
#3 |
Сообщение от Lemming
Качнуть с PartnerSource уже готовую виртуальную машину или все таки развернуть сервер со всеми делами(AD, Exchnge и прочее), что для локальных экспериментов тоже не так долго. Для виртуалки, кстати, нужно очень много памяти, по заверением сотрудника суппорта микрософт, даже при гектаре памяти, все работает очень даже не спеша
#4 |
![]() Цитата:
Сообщение от Aleck
Так надо пользовать WMWare, он гораздо менее требователен по памяти
![]() p.s. Мне было проще поднять соответствующий сервак, например на 512 метровый ноут со скромным процом, спокойно поставили сервак и развернули CRM для демонстрации, а вот эта виртуальная машина про которую я говорил, скорее всего на нем не заработала бы. |
#5 |
Не виртуальная машина оно конечно лучше, но не всегда возможно и удобно.
На 512Мб MS Virtual Server если и получется запустить, то будет ползать ОЧЕНЬ медленно, да и на 1 Gb будет заметно тормозить (по сравнению с невиртуальным вариантом на 512). На WMWare в виртуальной машине на 1Gb будет работать примерно так же, как и невиртуальная на 512. Да и на 512 заметно порезвее MSVS Так сказать, личный опыт ![]() |
#6 |
Дистрибутив лежит не на partnersource, а в открытом доступе - в разделе downloads (надо сделать поиск по слову "crm")
#7 |
Тихо кластером шукрша ... память едет не спеша
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-) |
Опции просмотра | |
