Старый 25.11.2020, 11:46   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Angry Перенос роли из управляемого решения
CRM 2016
Нужно перенести всю кастомизацию с продовой среды на тестовую.
Решение по умолчанию выгружается (уже успех), но для загрузки в тестовую среду требует наличия компонентов некого управляемого решения, которое есть на продовой среде.
Архива с решением нет (спасибо одному известному вендору ). Решение содержит сущности, веб-ресурсы и роли безопасности.
Веб-ресурсы и сущности перетащили руками, а вот с ролью возникли проблемы. Роль передащили, но решение все ровно ругается на ее отсуствие.
Перенести роль отдельным решением тоже не получается, потому что ругается на её же отсутствие...
Что делать? Как перенести эту поганую роль? Или все управляемое решение?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 25.11.2020, 18:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если это все равно тест (а не разработка), то почему бы не взять бекап продуктивной базы и создать новую тест организацию из бекапа прода?
Старый 25.11.2020, 23:19   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
В этом то как раз и проблема - это не препрод, где нужны данные с прода, а тест, где эти данные совсем не нужны. Во первых потому что их очень много, во вторях потому что это опасно (перс. данные, и все такое).
Если двигаться в торону копии базы, то каким то образому нужно вычещать базу от основной массы данных, а это очень долго и сложно.
Старый 27.11.2020, 05:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Тогда... удачи. Мой вариант гарантировано сработает (пусть и потребуется чистка базы), а на поиск альтернативы - вы уже потратили время и, возможно, потратите ещё при этом не имея гарантии результата.
Резервное копирование (перенос) кастомизаций CRM ximik33rus Dynamics CRM: Администрирование 6 03.10.2018 11:24
CRM 2011 формы и роли безопасности andyandy Dynamics CRM: Функционал 2 06.02.2014 16:27
Перенос данных из CRM 4.0 в 2011 CRM shturman Dynamics CRM: Прочие вопросы 1 27.01.2014 12:42
Перенос всех настроек системы MSDCRM Prime_I Dynamics CRM: Администрирование 4 01.07.2013 19:41
Роли безопасности, CRM 2011 TheMarhang Dynamics CRM: Функционал 15 06.12.2012 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
