Старый 19.08.2018, 23:00   #1
Spike is offline
Spike
Перенос значений в новую запись при её создании через лукап
Добрый день.
В кастомной сущности Заказ есть лукапные поля на Контакт и Организацию.
Как при создании из Заказа новой записи Контакта (через лукап "Контакт") перенести в поле Контакта "Организация" значение из поля "Организация" Заказа?
Старый 20.08.2018, 17:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день, сталкивались с подобной задачей в далеком 2012. Поддерживаемых вариантов не нашлось, потому все решали ансапортом, а вот каким именно, к сожалению, не помню.
Заполнение полей действий через js при создании Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 1 20.11.2017 16:29
Ошибка "Повторяющаяся запись" Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Функционал 1 03.11.2015 18:25
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
перенос данных из пиклиста в лукап mistah Dynamics CRM: Разработка 6 28.02.2012 13:28
Проблема при создании сущности Incident через веб-сервис Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 22.04.2010 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
