Старый 01.03.2018, 23:37   #1
Spike is offline
Spike
Показать Представление в Апликашке с использованием Карты сайта
Всем добрый вечер.
Хочу сделать в апликашке Дочернюю область - (не дефолтное) Представление.
В Конструкторе приложений в Дочерней области в поле "Url-адрес" вставил “https://***.crm4.dynamics.com/main.a...3AB48607%7d”
(по шаблону из статьи https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328483.aspx :
Url=“/_root/homepage.aspx?etn=<entity logical name >&amp;viewid=%7b<GUID value of view id>%7d”
где значение <GUID value of view id> взял из адресной строки нужного Представления в Настройках.
При открытии этой Дочерней области в Приложении появляется ошибка (привожу часть файла):
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> System.InvalidOperationException: CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'amp%3bviewid={393926FF-671D-E811-A82C-000D3AB48607}' in Request.QueryString on page /form/Data.aspx
The raw request was 'GET /form/Data.aspx?_CreateFromId=&_CreateFromType=&amp%253bviewid=%7b393926FF-671D-E811-A82C-000D3AB48607%7d&appid=b4e80a6c-631d-e811-a82c-000d3ab48607&counter=1519935880470&etc=10040&formid=&oid=&pagemode=iframe&process=&sitemappath=NewArea_5c1f4c5d8%7cNewGroup_6d45a9d9%7cNewSubArea_94a4274f8' called from https://***.crm4.dynamics.com/main.a...c-000d3ab48607.
Похоже, что ошибка в значении <GUID value of view id>, что именно это может быть?
Спасибо.
Старый 02.03.2018, 00:17   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте использовать
Url=“/_root/homepage.aspx?etn=<entity logical name >&viewid=<GUID value of view id>”
За это сообщение автора поблагодарили: Spike (1).
Старый 02.03.2018, 12:24   #3
Spike is offline
Spike
Спасибо, теперь получилось.
Представление со списком контактов, в отношении которых нет задач Spike Dynamics CRM: Функционал 2 14.12.2016 16:08
Как перенести "Календарь сервиса' в "Рабочая область" в карте сайта Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 2 07.12.2010 18:34
Изменить представление участники маркетингового списка Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 13.10.2010 08:51
Карты сражений slivka_83 Dynamics CRM: Прочие вопросы 6 29.04.2009 18:23
Отображение сайта в закладке Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 4 25.07.2008 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
