Старый 19.04.2017, 13:32   #1
antykus is offline
antykus
? Импорт двух связанных объектов в одном файле
Подскажите пожалуйста, как можно произвести импорт данных таким образом: эксель файл содержит в себе данные по двум объектам, например, это объект карта, и объект атрибут, который должен быть привязан к этой карте. Стандартный импорт после анализа файла предлагает только одну таблицу для импорта данных - карта. Видел, что можно добавлять вручную пользовательские сопоставления данных, но больно там всё запутанно. Наверняка есть уже проторенные дорожки в этом направлении?
Старый 19.04.2017, 15:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. Самый простой способ - выгрузите два шаблона для нужных записей, заполните их, поместите в zip архив и загрузите его в импорт.
Старый 20.04.2017, 11:28   #3
antykus is offline
antykus
Спасибо. Этот вариант понятен. Но вопрос именно в загрузке в одном файле. В удобстве.
Старый 21.04.2017, 23:47   #4
Артем Enot Грунин
На разных вкладках тоже должно работать
импорт из excel
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
CRM 2011. Вопрос. Обновление значений полей связанных объектов Gennadi Dynamics CRM: Разработка 6 05.09.2011 15:25
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Объединение двух скриптов на одном событие OnLoad Alberto Farinacci Dynamics CRM: Разработка 2 04.08.2009 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
